BAK/Trinkmengenberechnung (Widmark-Formel), AAK/BAK aktualisiert am 26.2.2009
Zunächst einmal die wissenschaftlich übliche Darstellung nur zur Erklärung.
Eure Berechnung entnehmt Ihr bitte aus dem 2. Teil unten.
Die Beziehung zwischen der aufgenommenen Alkoholmenge und der BAK zu einem beliebigen Zeitpunkt ist von den Faktoren Gewicht, Geschlecht und Zeitpunkt der getrunkenen Alkoholmenge abhängig. Diese Beziehung wird in der Widmark-Formel dargestellt.
Widmark-Formel
c = A / (p * r)
r = Reduktionsfaktor (0,7 bei Männern und 0,6 bei Fraün)
Der Reduktionsfaktor reduziert das Körpergewicht zu diesem Zweck auf die Wassermenge, die laut Widmark bei Männern 70 Prozent und bei Fraün 60 Prozent beträgt.
Alkoholmengenformel
A = m * Vol%/100 * s * rp
s = Spezifisches Gewicht von Alkohol (0,8 g/cm)
rp = Resorptionsdefizit (0,8)
Alkohol-Abbau
Im Schnitt baut der Körper 0,15 Promille pro Stunde ab.
Mit diesen Angaben ist es nun möglich, eine Anwendung zu realisieren, die es ermöglicht, jederzeit die aktülle Blutalkohol-Konzentration auf Basis der Widmark-Formel zu errechnen.
Das war die trockene Theorie - nun zur feuchten Praxis:
Da Eure BAK ja bekannt ist, wollt Ihr nun Eure Trinkmenge errechnen!
Dazu stelle ich im folgenden die Formeln um und setze die Konstanten ein.
Zunächst errechnet Ihr Eure theoretische Gesamt-Promille (c) bestehend aus der gemessenen BAK + Abbau.
h ist die Zeitspanne in Stunden ab ca. 1 Stunde nach Trinkbeginn bis BAK-Messung.
c = BAK + 0,15*h
Nun setzt Ihr das Ergebnis (c) hier ein, um Eure aufgenommene Alkoholmenge (A) in Gramm zu errechnen:
A = c * (p*r) * 1,25
c = theoretische Alkoholkonzentration in Promille
1,25 = Aufschlag Resorptionsdefizit von 20%
Nun rechnet Ihr das Ergebnis (A) in Trinkeinheiten (Standardgläser) um, indem Ihr es durch 8 g teilt.
1 Trinkeinheit (TE) = 10 ml * 0,8 (spezifisches Alkoholgewicht in g/cm) = 8 g Alkohol.
TE = A / 8 g
Achtung: Die Widmark-Formel stellt die untere Grenze der Alkoholmenge dar, daher schlagt zur Sicherheit 2 TE drauf!
Nun könnt Ihr Eure errechneten Trinkeinheiten mit den unterschiedlichsten Alkohol-Sorten in ml "befüllen" und dabei variieren, indem ihr folgende einfache Faustformel für ALLE Alkoholsorten beachtet:
1 TE Alkoholsorte = 1000/Vol% in ml
Beispiel:
1 TE Bier (5 Vol% ) = 1000/5 = 200 ml
1 TE Wein/Sekt (12,5 Vol% ) = 1000/12,5 = 100 ml
1 TE Likör (20 Vol% ) = 1000/20 = 50 ml
1 TE Likör (25 Vol% ) = 1000/25 = 40 ml
1 TE Schnaps (40 Vol% ) = 1000/40 = 25 ml
1 TE Schnaps (50 Vol% ) = 1000/50 = 20 ml
Bei Mixgetränken beachtet das Mischungsverhältnis!
Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 verdoppelt sich die Trinkmenge pro TE, bei 1:2 verdreifacht sie sich usw...
Habt Ihr z.B. nur Bier getrunken und Eür Ergebnis war 20 TE,
dann habt ihr also 20*200 ml = 4000 ml (4 Liter) Bier getrunken!
Viel Spass beim Taschenrechnerquälen!
strandy
PS: Keine Angst, ihr müsst nicht ins Mathe-Examen.
Das ist nur für Rechenkünstler gedacht...
Widmark-Formel
c = A / (p * r)
Alkoholmengenformel
Alkohol-Abbau
c = BAK + 0,15*h
TE = A / 8 g
Beispiel:
strandy
