Trunkenheitsfahrt mit PKW am 01.11.2020 - BAK 1,91 ‰
Danke dir Andi.
Ich habe noch eine Verständnisfrage zur vereinfachten BAK Berechnung der GA's.
Ich hoffe hier kann mir Max auf die Sprünge helfen, ich meine gelsen zu haben er ist der Profi...
Also Widmark usw. ist alles verständlich, aber es hat ja niemand der seine Fahrtauglichkeit berechnen will, Lust auf eine halbe e-Funktion oder seinen Grafikrechner zur Hand.
Also hilft die vereinfachte und standardisierte Variante.
Ich verstehe die so (Bier für mich essentiell), das angenommen wird ein Standardglas
Entspricht 0,2L Bier und 0,1 Promille.
Es wird auch von 0,15 Promille Abbau pro Stunde ausgegangen, korrekt?
In meinem Fall würde das aber bedeuten, dass ich 5,6L Bier, also 11,2 Flaschen a 0,5L getrunken haben müsste.
Trinkzeitraum bis BA ca. 6h (praktisch sogar weniger, da 5h 40min) mit BAK 1,91 Promille.
Wenn ich das mit Widmark rechne, bei meinen ziemlich durchschnittlichen Werten von ca. 80Kg und 178 cm Größe, muss ich ein Resorptionsdefizit von 30% annehmen um da hin zu gelangen. Also Faktor 0,7.
Ist das nicht etwas viel des Guten? 0,8 wäre doch praxisnäher?
Zumal ich mir damit ja mehr Konsum zugestehn würde, wenn ich meine Fahrtüchtigkeit überschlagen will?
Oder gilt die Betrachtung nicht dafür, sondern zur Ermittlung der Trinkmenge mit der tatsächlichen BAK als Basis - also Betrachtung in die andere Richtung?
Praktisch habe ich 9 Bier getrunken und werde 10 Bier angeben, um nicht zu verharmlosen. Aber > 11 Bier ist iwie zu viel.
Rechnerisch komme ich mit einem Reorptionsfaktor von 0,8 auf 1,95 Promille bei 6h und 0,15 Abbau & 10 Bier, also 200g Alkohol, das würde passen.
Nach der pauschalen Trinkmengenberechnung kommst du auf 11 Flaschen Bier a 0,5l
1,91‰ = 19 TE + 9TE Trinkabbau = 28 TE = 5,6 l
Kommen wir jetzt mal professionell zu Widmark ...
Definitiv immer nur ein ca.-Wert.
Gewicht: 82 kg
Trinkbeginn: 15:00 Uhr
Blutabnahme: 20:40 Uhr
Trinkmenge: Bier 5l (entspricht 5000 ml)
Alkoholmengenformel
A = m * Vol%/100 * s * rp
A = Aufgenommene Alkoholmenge in Gramm
s = Spezifisches Gewicht von Alkohol (0,8 g/cm³)
rp = Resorptionsdefizit (0,8)
Bierberechnung:
5000ml x 0,8 x 0,8 x 5% = 160 g aufgenommener Alkohol
Damit kämen wir dann zu Widmark:
Insgesamt aufgenommen wurden ≈160 g Alkohol.
Widmark-Formel
c = A / (p * r)
r = Reduktionsfaktor (0,7 bei Männern und 0,6 bei Frauen)
Der Reduktionsfaktor reduziert das Körpergewicht zu diesem Zweck auf die Wassermenge, die laut Widmark bei Männern 70 Prozent und bei Frauen 60 Prozent beträgt.
c= 160 g/ (82 kg x 0,7)
das entspricht dann 2,79 Promille
Nun zum Abbau:
Alkohol-Abbau
Im Mittelwert baut der Körper 0,15 Promille pro Stunde ab.
Mit diesen Angaben ist es nun möglich, eine Anwendung zu realisieren, die es ermöglicht, jederzeit die aktuelle Blutalkohol-Konzentration auf Basis der Widmark-Formel zu errechnen.
Vom Trinkbeginn bis zur Blutentnahme waren es ca. 6 Stunden.
Das bedeutet für den Zeitraum 6 Std. x 0,15 Promille = 0,9 Promille
Rechnen wir jetzt 2,79 Promille – 0,9 Promille bleiben am Ende 1,89 Promille übrig ... das entspricht dann knapp den von dir angegebenen 10 Bier a 0,5l.
Vergleichen wir das mit der Pauschalrechnung, dann liegen beide gar nicht so weit auseinander.
Wenn du 1-2 Bier mehr angibst, dann spielt das bei deiner MPU überhaupt keine Rolle.
Danke Max.
Ich empfinde halt die Pauschalrechnung als etwas verharmlosend.
Für meinem Fall (spezifische Größe und Gewicht) müsste ich rechnerisch um es zu reproduzieren, ein Resorptionsdefizit von 30% annehmenn um auf die Trinkmenge der Pauschalrechnung zu kommen.
Worauf ich hinaus will, wenn 1 TE Bier = 0,2L = 0,1 Promille ist, bedeuteten 1 Bier a 0,5 L nur 0,25 Promille. Das empfinde ich als trügerisch und zu gering.
In 1h Zwei Bier getrunken, würde deutlich unter 0,5 Promille liegen und nah an der 0,3 Promille Grenze (Abbau inkludiert).
Nur meine nun gebildete Meinung, nach dem ich mich mit dem Thema befasse. Natürlich würde ich es keinem GA ausreden wollen, aber:
Ich habe mit meinen Werten ausgerechnet, dass 0,3 Promille (mit 80 Prozent Resorption) pro Bier realistischer sind, zeigt auch die TF.
Also sind 2 Bier bzgl. 0,5 Promille Grenze bereits äußerst kritisch wenn schnell getrunken, und die 0,3 Grenze auf jeden Fall überschritten.
Ich gehe ja mit AB zur MPU, möchte aber dennoch zeigen dass ich mich damit beschäftigt habe.
Wenn ich nichts mehr trinke, muss ich ja egtl. auch keine Fahrtauglichkeit überschlagen können. Trotzdem ist es mir wichtig das zu wissen, auch schon aus meiner Historie heraus.
Wird im FB deutlicher...ich arbeite immer noch daran.
Also danke Max.
Du kannst die Biologie nicht als "trügerisch und zu gering" bezeichnen. Allein wenn du das, bei der MPU unbeliebte Wort, "nur" verwendest ... bewegst du dich auf dem Pfad der Verharmlosung.
Wenn ein 0,5l Bier 0,25‰ ergibt ... dann entspricht das den Vorstellungen von TÜV und Co ... willst du das jetzt bei deiner MPU neu erfinden. ;)
Mach dich nicht verrückt mit dem Thema, dass ist nicht der Mittelpunkt deiner MPU ... als Abstinenzler brauchst du das eh nicht.
Mit "nur" wollte ich eigentlich verdeutlichen, dass es iwie zu gering ist.
Ich möchte damit ja eher das Gegenteil zeigen.
Denn dann "dürfte" jemand der 3 Bier in 2h trinkt, laut GA ja noch gesetzeskonform Auto fahren, nur stur und ohne Wertung auf die 0,5 Promille Grenze bezogen.
Und das passt iwie nicht...
Ich will ja nicht darauf hinaus, dass die Grenze ausgereizt werden soll oder so, aber hypothetisch wäre man laut Gesetzgeber dann nach 3 Bier noch fahrtauglich (ohne Auffälligkeiten).
Aber hast Recht, ich nehme das so hin...
Bei meiner Trinkangabe bleibe ich bei den 10 Bier, oder ist eher zu empfehlen auf 11 zu erhöhen?
Ich will selbstverständlich nicht verharmlosen und falls der GA auf 11 kommt darüber diskutieren. Praktisch und nach Widmark passen die 10 Bier, das geringe Delta der BAK zur Rechnung liegt ja au der Hand.
1. Wird mit Mittelwerten gerechnet und jeder Körper reagiert anders
2. Sind es keine 6h wie bei der Rechnung , sondern 5,6h
Keine Angst, ich will hier nicht pedantisch sein, das liegt mir absolut fern.
Nur möchte ich gefestigt sein in meiner Behauptung um die 10 Bier und da nicht anecken.
11 Bier in 5h sind noch extremer. Klar war mein Verhalten auch extrem, aber noch drastischer darzustellen?
Auch müsste ich dann meine vorangestellten Trinkmengen entsprechend pauschal weiter erhöhen.
Was meinst du, kann ich die 10 glaubhaft verteidigen, ohne Gefahr zu laufen zu verharmlosen oder den GA skeptisch zu machen?
Guten Abend ans Forum.
Ich hatte heute nach 2 Terminapassungen meinerseits (also entgegen dem Eingangspost) meine MPU.
Meinen FB habe ich letztendlich nie gepostet, aber für mich auf dem Papier großteils mit dem Wissen hier aus dem Forum zum Leben erweckt. Ich habe hier stetig für mich dazugelernt und wollte euch die Dynamik ersparen.
Was ich eigentlich sagen will...ich DANKE den tollen Menschen, die hier Ihre mega Hilfe anbieten und Erfahrungen + Wissen teilen und anderen helfen Ihre individuellen Situationen zu erkennen und aufzuarbeiten.
Das Forum und die Werdegänge aller Einzelnen, gepaart mit den zahlreichen Hilfestellungen und Erkenntnissen aller Helferlein waren die Basis für meine MPU.
Und an diejenigen, welche den steinigen Weg noch vor sich haben...
Nur Mut + Kopf hoch & und kein Selbstmitleid, seid tapfer und glaubt mir mit der Hilfe hier und genug Selbstcourage ist es schaffbar.
Ich denke heute das A und O ist neben ernsthafter Verhaltensänderung auch die Zeit, denn die braucht es um zu verinnerlichen...mein Tip: überstürzt nichts.
Speziellen Dank an Rüdscher, Max und Andi...speziell deine Posts waren die Basis, dass ich heute meine AB argumentativ glaubwürdig verteidigen konnte.
Die GA wollte gar nicht glauben, dass ich mich ohne professionelle Hilfe so vorbereitet und meine Situation aufgearbeitet habe, "nur" mit der Hilfe eines Forums.
@ Max: Da is es wieder das "nur" . Aber deine Botschaft kam an (#25)!
Und ich bin bei 11 Bier geblieben, statt den 10 und habe meine Unsicherheit über die Menge sogar positiv einbauen können, schließlich führt ja keiner Strichliste.
Ich hatte das Gefühl die Psychologin fand das mit dem Forum gut, ich konnte ihr erläutern was es mir gebracht hat.
Ihre Schlussworte waren, ohne das ich aktiv nach einem Feedback fragte, dass ich viel erreicht habe und stolz auf mich sein kann...geschafft habe ich das mit euer Unterstützung hier, aktiv und passiv!
Ich hoffe nun auf freudige Post, noch ist ja nichts amtlich und möchte mein Gutachten dann gern anonym hochladen, vllt. hilft es ja jemand bei seinem Weg.
Würde mich freuen wenn ein Admin mir verrät wie ich das am besten anstelle, also welche Rubrik usw.
Die kommenden Tage gibt's auch noch eine Spende, ich zieh den Hut vor den ehrenamtlichen Betreibern und kann mir vorstellen, dass das Aufrechterhalten auch finanziell was kostet, ganz zu schweigen von der vielen Zeit die ihr investiert - Wow!
Ich hab mega zu danken
Robi
